Рулонные материалы – это, фактически, разновидность мягкой кровли. Такие материалы представляют собой полотнище, скрученное в рулоны.
Рулонные кровли – это палочка-выручалочка для тех зданий, на крышах которых невозможно использовать другие кровельные материалы. В основном, их производят в виде гидроизоляционного ковра, состоящего из нескольких слоев, проклеенных между собой.
Особенности рулонной кровли:
http://krovlyakryshi.ru/mjagkaja/rulonnaya-krovlya-240
Ширина полотен чаще всего составляет 1 метр, длина до 20-ти м (этот показатель напрямую зависит от толщины материала)
Если планируется использовать рулонную кровлю при самостоятельном строительстве дома, то важно помнить, что должен быть соблюден ряд условий. Кроме того, помните, что использовать рулонные материалы можно лишь на крышах, наклон которых не превышает 30 градусов.
Укладка рулонной кровли с правильным уклоном:
http://stylekrov.ru/ukladka-rulonnoj-kr ... lonom.html
Есть разные способы производства рулонных кровельных материалов. Однако независимо от вида производства, все рулонные материалы создают необходимый для крыши изоляционный слой.
Советы по выбору рулонной наплавляемой кровли:
http://diy-krovlya.com.ua/auxpage_sovet ... oj-krovli-
http://klyshko.ru/naplavlyaemaya-rulonnaya-krovlya/
Правильное устройство рулонной кровли:
http://kryshikrovli.ru/materialy/myagka ... rovli.html
http://novakrovlya.ru/myagkaya-krovlya/ ... ogiya.html
Однако важно помнить и про недостатки, которые есть и у рулонных материалов. Приобретая кровельный ковер нужно быть готовым к большому количеству швов.
Для того, чтобы рулонные материалы служили долго, при монтаже нужно учитывать особенности их укладки. Кровлю из рулонных материалов можно класть только в теплую сухую погоду. Дождь, снег и ветер при укладке таким материалам противопоказан.
Укладка рулонной кровли своими руками:
http://strport.ru/stroitelstvo-domov/uk ... imi-rukami
http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/m ... ukami.html
