Многощипцовая крыша – это очень сложная конструкция. Фактически, несколько двускатных фрагментов крыши соединяются в сложносочиненный вариант.
Достоинства и недостатки многощипцовой крыши:
http://makeself.ru/stroj/krysha/kry_type_ship.html
Для начала, как впрочем, и при возведении любого вида крыши, правильно снимаем размеры дома. После этого нужно рассчитать сечение и длину стропил. Когда эти расчета закончены, располагаем по местам упоры, коньки, ендовы. Далее приступаем к установке мауэрлат. Нужно, чтобы он прошел по периметру стены, лишь в этом случае он станет надежным «фундаментом» крыши.
После установки мауэрлата – приступаем к монтажу стропил. Их крепим на мауэрлате запилами или гвоздями. Затем приходит очередь обрешетки, гидроизоляции, кровельного покрытия, паро- и теплоизоляции.
Особенности и этапы строительства многощипцовой крыши:
http://roof-tops.ru/vidy/mnogoshhipcovaya-krysha/
http://proroofer.ru/vidu-krish/mnogoshh ... rysha.html
Благодаря тому, что многощипцовая крыша имеет наклонные поверхности кровли к наружным стенам, обеспечивается естественный сток вод. А вот уклон этих поверхностей нужно выбирать, исходя из климатических условий, выбранного материала для кровли и архитектурных требований. В некоторых местах угол наклона может составлять 90º.
В конструктивную схему многощипцовой крыши входят следующие элементы: наклонные плоскости/скаты, стропила, обрешетка, мауэрлат, горизонтальные и наклонные ребра, конек, ендовы, желобки, свесы, водостоки.
Многощипцовая крыша своими руками:
http://www.stroitelstvosovety.ru/mnogos ... imi-rukami
Готовьтесь к тому, что если будете самостоятельно устанавливать многощипцовую крышу, то придется потратить много времени и сил, так как это очень трудоемкий процесс. Понадобится установить дополнительные диагональные стропила в пересечении скатов.
Постарайтесь избежать распространенных ошибок при монтаже многощипцовой крыши, - при некачественной установке таких элементов, как разжелобки («снежные мешки»), крыша потечет.
На что обратить внимание при возведении крыши:
http://postroy-dom.com/krysha/95-mnogos ... ukami.html
Поэтапная инструкция по возведению:
http://goodkrovlya.ru/ustrojstvo/vidy/m ... ukami.html
