Мягкая кровля своими руками
Добавлено: Вт янв 06, 2015 2:56 pm
Вряд ли какой-то из кровельных материалов по эстетической привлекательности может поспорить с битумной (или, как ее еще называют, мягкой) черепицей. Именно в этом, в основном, секрет ее популярности. Например, в США, подавляющее большинство (около 80%) домов покрыто как раз мягкой черепицей.
Фактически, битумная черепица – это гонты, которые фигурно нарезали. Их производство осуществляется на основе стеклохолста, который с лицевой стороны покрыт цветной базальтовой посыпкой, которая и дает черепице визуальное разнообразие. Можно выбрать практически любой цвет или оттенок по собственному вкусу.
Виды гибкой черепицы:
http://strgid.ru/gibkaya-cherepitsa-dos ... nedostatki
На нижней стороне гонта обязательно присутствует самоклеющийся слой, который серьезно облегчает монтаж. Кроме того, к основанию такая кровля крепится специальными гвоздями. Нужно совсем немного времени, чтобы два слоя битумной черепицы «спеклись» в качественное герметичное покрытие.
Выбирать мягкую черепицу нужно очень внимательно. В зависимости от марки и серии будут отличаться и эксплуатационные характеристики черепицы, а также срок ее гарантии.
Мягкая (битумная) черепица завоевала популярность не только из-за цветового и модельного разнообразия. У нее много плюсов, которые делают ее ведущим кровельным материалом. Мягкая черепица экономична (уложить такую кровлю можно практически без обрезков), обладает отличными шумоизоляционными свойствами, практически не нагревается, не подвержена коррозии, не выгорает, под нее не попадает влага.
Ошибки при укладке мягкой черепицы:
http://remstd.ru/archives/tipichnyie-os ... erepitsyi/
Ну и, конечно, неоспоримое достоинство такой черепицы – легкость монтажа.
Особенности монтажа:
http://greensector.ru/strojjmaterialy/g ... tazha.html
Монтаж мягкой черепицы. Пошаговая инструкция:
http://build-experts.ru/myagkaya-krovlya-montazh/
http://budremont.in.ua/index.php/krysha ... video.html
