,Замена шифера
Добавлено: Пн июн 18, 2007 6:30 pm
pav
Дом построики 60-х, Крыша - шифер, рубероид, обрешетка из необрезнои доски с шагом 10-15см, Мансарда жилая,
1) Можно ли положить диффузную пленку на старую обрешетку, а наверх новую обрешетку 50х50?
2) Хочу удлинить стропила, сеичас стропило упирается в мауерлат, а мауерлат лежит в кладке, удлинить можно если только наверх старого стропила набить брус, подоидет ли 50х50?
3) Вариант: снять старыи рубероид, на стропила набить брус 50х50 удлиняя их, потом пленка и новая обрешетка. Дом будет накрываться безасбестовым шифером.
ответ
Добавлено: Чт июн 21, 2007 11:55 am
Art
Для пологих крыш с углами наклона 10…25 градусов из малоформатных кровельных материалов (черепицы или сланца), крыш сложной формы с большим количеством ендов, хребтов и кюветов, при неблагоприятных климатических условиях - рекомендуется применять диффузионное полотно , которое в комбинации с комплектующими создаёт водонепроницаемое подкровельное покрытие, являющееся одновременно паропроницаемым.
Мне кажется что диффузную пленку класть можно, но не помешало бы посоветоваться со специалистами.
строительные работы любой сложности
Добавлено: Ср апр 30, 2008 3:06 pm
ischu-otvet
Мы недавно купили дом и хотели заменить шифер на черепицу. Нужно ли класть под черепицу какую-то особую подложку?
Добавлено: Ср сен 17, 2008 1:30 pm
Lena-tsk
pav
По обрешетке пускаете пленку, а прижать это можно рейкой монтажной, без двойной обрешетки.
Стропила у Вас сделаны правильно - они и должны упираться в мауэрлат, для подшивы кровли к бокам стропил прибиваются аналогичные метровые брусы такого-же сечения. Выпуск делается такой какой Вам нужен, а все остальное получается внутри кровли плотно прилягающее к стропилине.
ischu-otvet
Вы выбрали керамическую или металлочерепицу?
Re: ,Замена шифера
Добавлено: Ср янв 28, 2009 5:43 pm
bahoho
pav писал(а):,,
Если у вас стропила в муэрлат упираются то поидее там должна быть прибита кобылка, за счет которой и организовывался свес. Не думаю что если вы свесите на 50-100 сантов 50тый брус он выдержит хоть какую кровлю (снеговые, монтажные нагрузки, ну если вы конечно не в Ташкенте живете :wink: ) . Но если шифер лежал, думаю и безасбестовый шифер будет )
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:28 am
Google0
Нет ненадо!Черепица и так хорошо справляется с протеканием =)
Добавлено: Сб окт 17, 2009 12:34 am
irin18
черепица вообще отличная вещь.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 2:50 pm
workman
irin18 писал(а):черепица вообще отличная вещь.
Отличная по свойствам и еще удобная в укладке
