Устройство кровли плоской крыши
Всем привет. Течет крыша - здание модульного типа, площадь крыши 900м2. Устройство такое - столбы из трубы 500 несущие - 4 шт - к ним привязаны фермы из труб с ячейкой по плоскости 3х3м, затем идет покрытие из листового профилированного оцинкованного материала, после чего идет утеплитель, потом фанера и сверху рубероид (кровля была наведена лет 20 назад). Вопрос - как лучше сделать ремонт, какие материалы использовать. Есть пока мнение, что старую кровлю снимать полностью, затем пазы в профиле заполнить керамзитом, залить цементным раствором, а потом - праймер и мягкая кровля (линокром или что то подобное). Прошу совет и не пинайте сильно дилетанта.
- Termostroy
Re: Устройство кровли плоской крыши
Если Вы решили делать наплавляемую кровлю, то какой смысл снимать старую?
Я не первый год занимаюсь наплавляемыми кровлями и могу с 100% уверенностью рекомендовать устройство на существующую 2 слоя (подстилка и верхний)...
на счет "Линокрома" ничего сказать не могу, потому как работаю либо "ПромИзол" либо Российским "СтеклоИзол"
- Termostroy
Зимой чистку снега производить так, чтобы не повредить стыки (то есть чистить сверху-вниз...)Евгений 76 писал(а):Уже все сделали - на старую кровлю, теперь вопрос в уходе - как правильно это делать?
Данный вид кровли не требует ухода - послали и забыли (до той поры, пока не потечет)
Течь может начаться по нескольким причинам - кто то кинул стеклянную бутылку, упала ветка с дерева и пробила кровлю...
Но зачастую кровля течет из-за несоблюдения технологии при укладке материала (недо-палили или пере-палили материал: в местах, где материал был плохо прогрет образуются "пузыри" (вздутия), при перегреве - микротрещины, в которых вода при смене климата постепенно их расширяет...)
И еще - самое главное в наплавляемой кровле - стыки! Плохо пропаянные или притоптанные стыки могут начать расходиться (сразу этого может не произойти, но вот весной (в плохо пропаянный стык заходит вода, зимой замерзает... весной при оттаивании она расширяется - что приводит к еще большему разрыву стыка...) кровля может начать течь.
В любом случае - если Вы делали кровлю не сами - необходимо было потребовать гарантию (обычно гарантия дается на 1-5 лет)
