mpm
Из чего сделать потолок?
Сообщение mpm »
В часном доме перекрытие из деревяных балок 17х17 см. Сверху по балкам сплошь набита доска 40 мм. Подскажите из чего можно сделать потолки в комнатах - так как при ходьбе по чердаку допускается, что балки будут проседать (по этой причине нельзя потолки делать из гипсокартона - потрескаются по швах).
Drent
Сообщение Drent »
А если чердак утеплить минплитой, и положить гипсокартон на потолок потом?
mpm
Сообщение mpm »
Drent писал(а):А если чердак утеплить минплитой, и положить гипсокартон на потолок потом?
Проблема не в утеплении потолка. Мне нужен потолок без трещин - эластичный. Из какого материала его можно состряпать? :?
Lena-tsk
Сообщение Lena-tsk »
А как Вам вариант с Армстронгом. Он допускает движение основания. Даже если какая-то из плит повредится ее легко можно будет заменить.
ggyyvv
Сообщение ggyyvv »
А не рассматривали такой вариант - для обшивки потолка использовать пластиковые панели. Можно подобрать цвет. Они легко моются и не боятся влаги.
Мощный Штабелер
Re: Из чего сделать потолок?
Сообщение Мощный Штабелер »
mpm писал(а):В часном доме перекрытие из деревяных балок 17х17 см. Сверху по балкам сплошь набита доска 40 мм. Подскажите из чего можно сделать потолки в комнатах - так как при ходьбе по чердаку допускается, что балки будут проседать (по этой причине нельзя потолки делать из гипсокартона - потрескаются по швах).
У меня тоже деревянный потолок. Прибил ДВП (122х244х0.3см – наиболее распространенный вид) и покрасил (можно и обои лепить, только покрасить все равно надо, если клей будет на водной основе). Материал (древесно-волокнистые плиты) очень гибкий (лист можно свернуть кольцом) и распространенный, выпускается разной толщины. Лист пробивается мелкими гвоздями с шагом 5-10см по периметру и по линии делящей лист пополам - этого достаточно, чтобы избежать провисания под собственной тяжестью (при толщине 3мм) Я прибивал к планкам (сечением 2х3см), поскольку у меня еще и штукатурка (трескалась при ходьбе по чердаку) по дранке положена (дом старый).
Широкий ассортимент техники и оборудования для склада: погрузчики, штабелеры, стеллажи и многое другое.
Наташа ДР
Сообщение Наташа ДР »
Я тоже склоняюсь к варианту использования панелей ПВХ. Они служат долго, устанавливаются легко. Вполне можно сделать ремонт своими руками. Сейчас есть панели всевозможных расцветок - под любой дизайн можно подобрать.
Вернуться в «Форум "Кровля"»
