Как шпаклевать стены своими руками
Для шпаклевания стен используют шпатели двух размеров:
большой - от 20 см и маленький - до 10 см. По бетонным, отштукатуренным, гипсовым и окрашенным водоэмульсионными красками стенам, для шпаклевания используют сухие смеси как импортного, так и и отечественнного производства.
Если стены окрашенным маслянными красками, то тогда лучше использовать маслянно-клеевые шпаклёвки.
Перед тем как начать шпаклевать стены, их необходимо ошкурить и, желательно, прогрунтовать пропиточными грунтовками. После грунтования стен надо дать им высохнуть, а уж после этого приготовить шпаклёвочные составы согласно инструкции, которая обязательно есть в каждой пачке нормальной шпаклевки.
Принцип работы при шпаклевании прост: маленьким шпателем равномерно наносят шпаклёвку на большой шпатель. Большой шпатель со шпаклёвкой прикладывают к стене под углом 45 градусов и наносят шпаклёвку на стену, равномерно растягивая шпаклевку по поверхности. Далее маленьким шпателем удаляют остатки шпаклёвки с большого и большим шпателем равномерно разглаживают шпаклёвку по стене.
После того как стена будет зашпаклёвана, шпаклёвке дают высохнуть в течении суток, а после шлифуют. Для этого используют платформу, на которую прикреплена наждачная бумага.
Ремонт квартиры своими руками
