Перегородки поэлементной сборки с обшивкой стекломагниевыми листами СМЛ являются противопожарными конструкциями, предназначенными для применения в жилых, общественных и производственных зданиях, в которых:
- к межсекционным ненесущим стенам и перегородкам, а также к перегородкам, отделяющим общие коридоры от других помещений, предъявляются нормативные требования по пределам огнестойкости при классе пожарной опасности конструкций КО (45);
- на путях эвакуации (в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах) не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д1, Т1;
- к стенам и перегородкам предъявляются требования эффективной комплексной противопожарной защиты и звукоизоляции.
Типы конструкций
С 361
Конструкция — одинарный металлический каркас, стекломагниевый лист (СМЛ) в один слой с обеих сторон.
Высота перегородки * — до 8,0 м;
Масса 1 м перегородки ** — около 19 (24) кг;
Индекс изоляции воздушного шума Rw*** = 45-49 дБ
С 362
Конструкция — одинарный металлический каркас, стекломагниевый лист (СМЛ) в два слоя с обеих сторон.
Высота перегородки * — до 9,0 м;
Масса 1 м перегородки ** — около 37 (45) кг;
Индекс изоляции воздушного шума Rw*** = 48-52 дБ
Подробнее на описание можно прочтитать ЗДЕСЬ
