Теплоизоляция стен в Казани
Для теплоизоляции используют паклю, мох, минеральную вату и другие материалы.
Стены в первый год, полтора дают усадку из-за уплотнения теплоизоляционного материала и усушки бревен. Поэтому первоначально их делают на 150-200 мм выше, чем по проекту. Из-за усадки в первый год строительства деревянный дом не облицовывают, не штукатурят, не обшивают.
Рубка стен в лапу более сложна и трудоемка. Все бревна нужно отесать под скобы, то есть под один диаметр. Окантовывают одну или две стороны по желанию, как при рубке в обло. Концы бревен кантуют со всех четырех сторон, придавая им форму квадратного бруса одинакового сечения. Отесывают концы так: две противоположные стороны (внутреннюю и наружную) на длину, равную 1,5 диаметра, а две другие стороны — на длину диаметра, то есть лапы (стороны квадрата), затем делают разметку лапы. Вертикальные стороны и торец отесанных концов делят ровно на 8 частей, через отметки проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра АБ, ВГ, ДЕ, и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1 /8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ —3/8 части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ —6/8, по ДЕ и ВГ—4/8 и по ЖЗ—2/8 стороны бруса. Стесав лишнюю древесину, получают лапу. Пазы вырубают так же, как и при рубке в обло.
Стены дополнительно крепят шипами, как и при рубке в обло. Углы дома, срубленного в лапу, дополнительно утепляют, обшивая их обрезными досками, которые полностью прикрывают угловой стык.
Быстрее и экономичнее возводить стены из брусьев. Углы при рубке из брусьев соединяют по-разному, наиболее распространенные способы — на шпонках и шипах. Брусья в простенках и по длине стены дополнительно крепят шипами.
