Сетка СТРЭН-С2 и СТРЭН-С3 для армирования черновой, финишной штукатурки
Гибкая, высокопрочная, экономичная двуосноориентированная полипропиленовая сетка, светостабилизированная, морозостойкая.
Обладает повышенной эластичностью и особенно рекомендуется для выполнения работ на подвижных (дышащих) поверхностях. Идеальна для использования на кирпичных стенах. Эффективно предотвращает образование трещин усадки и повышает прочность слоев. Увеличение срока службы армированных штукатурных слоев без ремонта.
Особенности применения:
СТРЭН-С2-1 (ячейка 15х15 мм) - для финишных и черновых штукатурных слоев толщиной до 1 см;
       - для клеевых слоев под отделочную плитку толщиной 0,5-1 см.
 СТРЭН-С2-2 (ячейка 18х18 мм) – для финишных, черновых и специальных гидроизоляционных двухслойных штукатурных слоев подвалов, подземных сооружений и коммуникаций, «влажных» производств толщиной до 2 см.
СТРЭН-С3-1 (ячейка 15х15 мм) – для финишных и черновых штукатурных слоев толщиной до 3 см.
СТРЭН-С3-2 (ячейка 15х15 мм) - для черновых штукатурных слоев до 3-5 см;
      - для реставрационных и ремонтных фасадных и внутренних отделочных работ в старых
       зданиях толщиной до 3-5 см;
      - для вибростойких штукатурных слоев, особенно на участках с просадками грунтов и активными
сейсмическими обстановками толщиной до 5 см;
     - для теплоизоляционных штукатурных слоев промышленных холодильных помещений, «горячих»
производств, пр. толщиной до 8 см. С учетом требований СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные
 покрытия», Москва, 1988.
Является удачной заменой  металлическим и стеклосеткам.
Преимущества:
-Высокая прочность при малом весе.
-При естественной осадке сооружения, за счёт эластичности, эффективно противодействует образованию трещин во всех смесях.
-Отсутствие коррозии (исключает проступание ржавых пятен и коррозию в "массе").
-Высокая технологичность: будучи лёгкой и эластичной, сетка быстро
трансформируется под любой контур базовой поверхности.
В отличие от стеклосетки (2х2, 5х5 мм) не разделяет штукатурный
объем на два слоя, увеличивая площадь сцепления цементирующих частиц.
-Оптимальный размер ячеек также обеспечивает плотный контакт штукатурных  и иных смесей к несущей поверхности.
- Не производит экранирующего эффекта: отсутствие помех радиосвязи, приёма ТВ, телефонной связи.
- Идеальна в сочетании с токопроводящими коммуникациями (электроизолятор), пластиковыми и металлическими трубами.
- Высокая химическая стойкость: инертная к щелочной и кислой среде.
- Высокая долговечность, эстетичность и декоративность как ограждений, любой цвет по RAL.
- Дешевизна.
Экономический эффект:
Для строителей – снижение себестоимости отделочных работ за счет замены металлических армирующих сеток и стеклосеток сетками СТРЭН и уменьшения толщины штукатурных слоев – до 20-25%.
Для эксплуатационников – увеличение срока безремонтного периода штукатурных слоев в случае применения сеток СТРЭН – на 3-4 года.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте  polimtech.ru
С уважением,
ООО Полимер технологии
