Отделка стен ПВХ панелями
На одном из строительных форумов встретил следующее:
«Искал в сети толковую инструкцию по монтажу ПВХ-панелей (пластиковой вагонки), но нашел только короткие рекомендации производителей. Подскажите, пожалуйста, где можно найти такую инструкцию?»
Так как сам неоднократно работал с этим материалом, решил выложить подобие инструкции, на оригинальность не претендую, можно поправлять, добавлять, критиковать.
Порядок работы при отделке стен ПВХ-панелями.
Перед началом работы надо подготовить стены - прикрепить к ним деревянные брусы (способ крепления любой подходящий в Ваших условиях). Вполне сгодится брусы сечением 25Х25мм. Их укрепляются на расстоянии 20-30 см друг от друга, равномерно распределяя от крайней верхней точки стены к крайней нижней. К нижнему и верхнему брусам крепятся направляющие или «стартовые» профили (обычно L или F профили). Профили к брусам можно прикрепить либо саморезами с плоской прижимной поверхностью, либо скобами при помощи строительного степлера.
Измерив высоту между направляющими профилями (с учетом того, что панель войдет в профиль на 0,8 см), отрезаем ПВХ панель, используя пилу по дереву, желательно с мелкими зубами, нажимая несильно. Здесь есть хитрость: сколы будут в любом случае, но образуются они на нижней стороне. Поэтому разметку проводить надо на лицевой стороне ПВХ панели, и при отпиливании панель класть надо лицевой стороной вверх. Сколы будут мешать вставлять панель в профили, поэтому их надо срезать при помощи острого ножа.
Для того чтобы вставить панель в оба направляющих профиля, ее надо немного изогнуть и завести край панели в один из профилей (удобнее в верхний), затем в другой. Медленно отпуская панель, дайте ей выпрямиться. Обязательно надо придать панели вертикальность. После чего она закрепляется скобами при помощи строительного степлера, которые вбиваются в те места, где под панелями проходят брусы.
ПВХ панели в ванной комнате
Вернуться в «Доска объявлений "Стены"»
