Кирпичный дом в 1.5 кирпича с колодезной кладкой стен (пол кирпича, воздушный зазор, пол кирпича) и мансардой. Через каждые 0.5 метра тычковая связка внутреннего и наружного кирпичного слоя стены. Вертикальные колодцы внутри стены имеют сечение 0.5 на 2 кирпича. В процессе строительства колодцы утеплителем не заполнялись. Дом построен в 1990 году (закрыт тепловой контур). По настоящее время в доме стены не штукатурились и в доме не живут. Теперь вижу, что сделал ошибку и хочу вертикальные колодцы в стенах заполнить утеплителем (пробурить с внутренней стороны стен в кладке по каждому колодцу отверстия и через них залить внутрь стен жидкий утеплитель) в первую очередь, чтобы повысить прочность стен (снаружи стен по углам и под оконными проемами в кладке пошли трещины, в том числе в некоторых местах трещины прошли через кирпич).
После заливки утеплителя внутрь стен хочу снаружи обработать кладку средством для повышения водоотталкивающих свойств.
Прошу вашего совета:
1. Чем лучше всего провести внутреннюю заливку вертикальных колодцев в стенах (если можно, предложите состав).
2. Трещины в кирпичах лучше заделать цементным раствором, чистым цементом или герметиком? Если герметиком, то какой посоветуете (битумный, полиуретановый, силиконовый, акриловый).
3. Чем лучше провести фасадную обработку стен. Я читал про Гидротекс-Ф, какие ещё есть варианты?
4. Если трещины в кирпичах заделывать герметиком, то это надо делать до обработки стен водоотталкивающим составом или после?
