- kolosyator
Что делать с брусом
Уже задавал вопрос на других форумах, но всегда один и тот же ответ, заменить брус. Поэтому решил сам создать тему и задать вопрос. Скажем так по наследству нам с женой достался недостроенный дом, сложен из бруса (перевезённый сруб) и обложен кирпичом. Однако дом долгое время стоял без крыши и брус в некоторых местах струх, в основном под оконными проёмами. Подскажите, что делать, есть возможность что-то исправить, или уже нет. Мне посоветовали обработать, дом изнутри чем-то подобным: http://9715151.ru/Katalog/emali/emal-po ... iy-plastik или http://liteks.ru/collection/gruntovka. Это подойдёт, или просто реклама. Может нужно ранее применить другие вещества, например антисептики, или что-то подобное! Очень прошу помочь, так как перестраивать дом нет смысла и возможности, если есть возможность сохранить. Заранее благодарен за помощь. Как только получится выложу фотки дома.
Re: Что делать с брусом
Обязательно антисептиком
- Анастасия_
Если струх, значит быстрее развалится. Можно теперь каждый год обрабатывать антисептиками, только это морочно будет. Было бы хорошо ещё дополнительно облицевать чем-то, и гидроизоляцию переделать. Если она там вообще была
Фото, конечно, не помешало бы - так можно было бы более точно оценить ущерб, нанесенный брусу. Но по описанию понятно, что поврежденные куски под окнами придется заменить (вырезать, а на их место новые монтировать). Далее все пройти специальной пропиткой и эмалью. Потом рекомендую обшить хорошей фасадной системой, типа такой https://25pro.ru/фасадные-системы/ Если такой вариант устраивает, то вперед. Но подсчитайте, стоит ли игра свеч. Все зависит от того какие планы у вас на этот дом.
Так если древесина уже испорчена, то какой смысл ее обрабатывать, она уже не выздоровеет
Можно только заменить этот брус на более качественный и уже обработанный специальным составом, чтоб дальше не портился.
