Есть, но мы планируем обычный покупать, не вижу смысла во влагостойкомNovator писал(а):Неужели такого материала нет влагостойкого??
Re: Можно ли обшивать стены ГСП?
А смысл? Экономия?VeselchakChak писал(а):Есть, но мы планируем обычный покупать, не вижу смысла во влагостойкомNovator писал(а):Неужели такого материала нет влагостойкого??
Если уж тут ведете речь о влагостойком, то проще всего купить руспанели для всего это дела. Они намного функциональнее, да и толку от них будет поболее, чем от других аналогичных строительных материалов. У них основа из экструдированного пенополисрола, который сейчас многие строители применяют повсеместно.
В этом случае можно использовать ГВЛ. Гипсоволокнистый лист.jeday1990 писал(а):Мы с отцом два года назад делали. ту зиму все было хорошо, этой весной еще не ездили. Вообще многие говорят появляются желтые пятна, типа гипс намокает, стружка гниет. Но от этого, думаю, обычная штукатрка спасет.VeselchakChak писал(а):Примажусь к теме...Кто нибудь пробовал использовать гсп на даче? Как оно себя ведет в холодных помещениях?
Re:
jeday1990 писал(а):Mepooooo писал(а):Я рекомендую гипсокартон.
Обшивали каркасник плитами ГСП от пешелани: прочные, выдерживают всякие шкафы кухонные, отделку терпят любую, шпатлевать перед покраской уж точно не надо, да и по цене пока лучшего вообще не нашли. Плюс если на даче делать, то наверняка нагружаться будут стены, гипс без закладки не подойдет для этого.
Почему нет? Хороший аналог гипсокартонаStalker1984 писал(а):Чаще всего используют гипсокартон, но вот как альтернативу- можно гсп?
делал внутреннюю обшивку в 2 комнатах с использованием каркасной конструкции с гипсокартоном. Смотриться все здорово, но очень не практично. Пришлось заранее проектировать и закладывать места под полки и теперь при необходимости в другое место уже ничего не повесишь. В оставшиеся две комнаты и терассу буду ставить ГСП вместо гипсокартона с ним таких проблем нет.
А мне лично ГСП не понравился. Друг-сосед в доме обшивку делал, я помогал чуток. Так вот на мой взгляд, минус ГСП - довольно тяжелый материал и сложновато пилится, и много пыли во время распилки. Хотя, конечно, плиты ровные и прочные.
Я больше натур-материал предпочитаю. Вагонка -самое то. Прикупил для отделки комнат вагонку Вельский лес (архангельская). Понравилось, что хорошо просушена, пазы нормальные, укладывать легко. И вид комнаты радует - как-то уютно сразу стало.
Да, ГСП, конечно, тяжеловат. Зато прочный (в сравнении с ГКЛ). Пилится легко, но пылит действительно немало, лучше пилить на балконе или на улице, тут с вами не поспоришь. Состоит на 80% из гипса, совсем немного воды и остальное - древесина и никаких вредных химических примесей! А вот на счет вагонки лично я не уверен: неизвестно, чем там ее обрабатывают при изготовлении...
Вчера привезли нам гсп! и что мы сделали поднимая его на этаж? Уронили))))) Крепкий скотина) а уже думали не придется другу помогать с ремонтом)))))
