Всем привет.Предстоит делать ремонт квартиры с нуля,перегородок нет,свободная планировка. Вопрос к знатокам. Из чего мне лучше сделать перегородки стен для детской комнаты,спальни внной,душевой,кухни и гостинной. Из пазагребня или гипсокартона? Одни говорят шумоизоляция лучше у пазагоребня, другие у гипсокартона.
Что быстрее собирать? Что прочнее? Что лучше? Буду всем очень благодарен!
Отвечая на ваш вопрос, что лучше?
Мы делаем революцию, используя современные технологии строительства - пазогребневые перегородки.
Авторы патентов и разработчики технологической линии ставили перед собой ряд достаточно сложных задач,
которые во взаимодействие многолетнего практического опыта и достижений фундаментальной науки были блестяще выполнены.
В предлагаемом Производственно-технологическом комплексе ПТК-100СК нашли практическое применение пять
Патентов на изобретения и полезные модели.
1. Установка завода (Прозводственно-технологического комплекса) без фундамента в любой удаленной точке планеты,
мобильность, небольшие сроки монтажа-демонтажа, относительно небольшие размеры производственного комплекса
(4-5 большегрузных автомобиля).
2. Наиболее полное использование местной сырьевой базы при минимальном применении привозного цемента.
Основой бетонной смеси является обычный ПЕСОК (речной, карьерный, барханный). Песок есть практически везде.
3. Использование местной неквалифицированной рабочей силы.
4. Сокращение сроков строительства в 4-5 раз, снижение себестоимости возводимых конструкций стен зданий в 2-2,5 раза.
5. Монтаж блоков и перегородок без т.н. “мокрых процессов”, применяя монтажные пенные герметики или мастики).
6. Применение в смесевом составе изделий до 60 % объема различных заполнителей неорганического и
органического происхождения, например, отсева керамзита, золы-уноса, доменных шлаков, продуктов
вулканической деятельности, отходов деревопереработки и т.д., что значительно снижает вес изделий и их
себестоимость.
7. Строительство зданий в сейсмически опасных зонах и сложных инженерно-геологических условиях.
8. Изготовления блоков и плит литьевым способом с декорируемой поверхностью (орнаменты, различная фактура и текстура,
отделка натуральным камнем в заводских условиях).
9. Применение технологии в любых климатических условиях, так как конструкции обладают высокими морозоустойчивыми и
теплоустойчивыми дифференцированными параметрами, высокой степенью звукоизоляции.
10. Применяемые смесевые составы соответствуют гигиеническим и экологическим требованиям, ГОСТам и СНиП.
В данной системе изготовления и монтажа СЗБ и ПГП наиболее полно продуман эффект снижения т.н.
«негативного человеческого фактора» при использовании неквалифицированного ручного труда, так как
рабочие выполняют лишь несколько простейших операций. Качество изготовленных элементов и ограждающих
конструкций из них заложены в использовании высокоточных многоместных кассет и конструкций самих элементов.
Более подробную информацию: новые технологии строительства, новые строительные материалы можете найти на нашей странице : а также: Контроллеры siemens, freelance 800f.
www.kanonstroy.ru.
себестоимость.
www.kanonstroy.ru.
64x
