rooman
Выравнивание стен
Сообщение rooman »
Помогите пожалуйста решить проблему. У меня свой дом, делаю ремонт, но стены на кухне не по 90 град. Стены из шпал. Хочу поставить кухонный уголок, но как правило "уголки" под прямым углом. Получается, что образуется промежуток между задней стенкой уголка и стеной дома. Промежуток шириной 10 см. Подскажите, как можно выровнять угол стены, что бы при этом на выровненную стену можно было повесить шкафчики над столом. Или какими креплениями можно воспользоваться, что бы закрепить шкафчики на выравненной стене?. Заранее благодарю за отзывчивость.
Бендер
Сообщение Бендер »
У меня знакомый такую проблему решил разделением уголка на две части. Видимо, очень лень было со стенами ковыряться
FIrexi
Re: Выравнивание стен
Сообщение FIrexi »
rooman писал(а):Помогите пожалуйста решить проблему. У меня свой дом, делаю ремонт, но стены на кухне не по 90 град. Стены из шпал. Хочу поставить кухонный уголок, но как правило "уголки" под прямым углом. Получается, что образуется промежуток между задней стенкой уголка и стеной дома. Промежуток шириной 10 см. Подскажите, как можно выровнять угол стены, что бы при этом на выровненную стену можно было повесить шкафчики над столом. Или какими креплениями можно воспользоваться, что бы закрепить шкафчики на выравненной стене?. Заранее благодарю за отзывчивость.
10 см это многовато простой гипсовой смесью не сделаешь, когда в ванной делал ремонт, пришлось стену выравнивать сантиметров 5-6, делал смесь с гранотсева, песка и цемента (1х2х2). (1 кг цемнта 2 кг песка и 2 кг гранотсева.) Получилась грубо говоря бетонная стена. А на кухне можно сделать просто с гипсокартона и просто пошпаклевать.
Евгений 111
Сообщение Евгений 111 »
В вашем случае, лучше всего, использовать гипсокартон. Садите его на каркас. Таким способом, выравниваете и стену, и угол.
Kramkram
Сообщение Kramkram »
гипсокартон проще
mishalog
Сообщение mishalog »
правильно здесь посоветовали, проще всего гипсокартоном выровнять
Сообщение Aleksey_V »
Гипсокартон, может, и проще, но это временное решение и не такое надежное, как штукатурка. Лучше сделайте один раз, но все так, чтобы на всю жизнь хватило, не будете потом о неровностях стен вспоминать вообще. Могу посоветовать вам фирму, которая делает качественные штукатурные работы http://stroika64.ru/shtukaturka-sten/, сам туда обращался, когда ремонт затеял, стены теперь просто идеальные. Выровняют вам стену и тогда ваш уголок нормально станет, как полагается, и не будет такого большого промежутка.
Devlin
Сообщение Devlin »
А фотографии есть?
Pugovka
Сообщение Pugovka »
А чем тут фотография поможет, если у него расхождение по углу в 10см?
IrinKya
Сообщение IrinKya »
Есть вариант заказать машинную штукатурку. Так как обьём работ будет довольно большой и толщина не маленькая, то это идеальный вариант. Я сам заказывал такую в Питере у Реал Строй , потому что штукатурить ( стыдно признаться) не умею совсем. Вышло не дорого, можете цены глянуть на работы https://otdelka-spb.ru/ , возможно это будет лучшим решением, что бы заштукатурить стену на 10 см.
Jurasick
Сообщение Jurasick »
Наверное только гипсокартоном получиться, во всяком случае без особых заморочек.
Вернуться в «Форум "Стены"»
