Основные особенности геомембран:
Геомембраны отличаются большой продолжительностью жизни (около 80 лет без изменения физико-механических характеристик), высокой стойкостью к механическим воздействиям и разрушительному действию ультрафиолета.
Материал не подвержен гниению, хорошо переносит перепады температур и остаётся эластичными как при морозе в –40°С, так и при жаре до +50°С.
Благодаря стойкости к действию щелочей и кислот (pH от 0,5 до 14), а также значительным антикоррозийным свойствам геомембраны прекрасно подходят для реализации разнообразных строительных проектов.
Все виды геомембран отличаются высокой прочностью и простотой укладки.
Геомембраны можно считать универсальным видом геосинтетиков, так как этот материал успешно используют в самых различных видах строительства, геотехники и инжиниринга окружающей среды. В основном геомембраны используют для изоляции.
Геомембраны успешно используют для создания водоёмов, так как он защищает водную среду от прорастания корней, не проседает и легко адаптируется к ландшафту водного объекта. Этот геосинтетик полностью безопасен для живых организмов и окружающей среды.
В зависимости от области применения геомембраны бывают гладкими и со структурной поверхностью, способствующей стабилизации материала на крутых склонах. Подобные геомембраны, изготовленные из полиэтилена низкого давления (HDPE), используют для хранения жидких и твердых веществ.
Геосинтетический материал на основе полиэтилена высокой плотности (LDPE) применяют для гидроизоляции фундаментов и подвалов, а также для изоляции полигонов захоронения отходов. Высокая прочность и эластичность материала обеспечивает нечувствительность геомембран к осадкам полигонов.
При производстве бетонных изделий, а также для защиты бетонных поверхностей используют специализированные профилированные геомембраны с выступающими шипами. При укладке шипы проникают во влажный бетон и прочно закрепляют материал в созданной поверхности.
Кроме этого геомембраны находят применение в постройке и модернизации туннелей, обеспечивая защиту от пожара, безопасность и герметичность.
Гидроизоляционные материалы ТЕФОНД (TEFOND) и ИЗОСТУД (ISOSTUD) самые современные стройматериалы для гидроизоляции и дренажа.
Поверхность с многочисленными выступами и уникальная система крепления делает мембрану ТЕФОНД уникальным строительным материалом и обеспечивает быструю и точную укладку. Новая система крепления на стыках делает возможной укладку геомембрану ТЕФОНД вертикально, снижая затраты по свариванию за счет механического замка.
Геомембрана ТЕФОНД выпускается в стандартных рулонах 2,07 х 20 п.м. и является идеальным материалом для гидроизоляции, дренажа, защиты стен, плоских кровель, существенно экономит дорогостоящий бетон в подбетонной подготовке полов и фундаментов. Специальный герметизирующий состав в гарантирует влагонепроницаемость материала.
Гидроизоляция ТЕФОНД и ИЗОСТУД - это прекрасная многофункциональная система которая позволяет экономить не только средства, но и время.
Более подробно о геомембранах ТЕФОНД и ИЗОСТУД можно здесь http://www.polimtech.ru
