Добавлено: Пн фев 25, 2008 11:22 am
alisa
Подскажите, сколько должен простоять фундамент, чтоб можна было начать вылаживать стены.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 5:39 pm
Rambo
alisa писал(а):Подскажите, сколько должен простоять фундамент, чтоб можна было начать вылаживать стены.
смотря какой фунда мент...столбчатый...ленточный...по до что?
Добавлено: Ср апр 30, 2008 2:57 pm
kolobmitrofanov
на какую глубину должен уходить в землю фундамент и отчего зависит эта глубина?
Добавлено: Вт май 13, 2008 6:12 pm
толик-999
kolobmitrofanov писал(а):на какую глубину должен уходить в землю фундамент и отчего зависит эта глубина?
Всё зависит от места и гунта, есть такие данные.
100 см. Астрахань, Киев, Минск, Ростов.
120 см. Волгоград, Курск, Псков.
140 см. Воронеж, Москва, Питер.
Глубина заложения зависит от вида грунта, глубины его промерзания,уровня грунтовых вод.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:00 am
Николай Воробьев
Как правило над этим не думают. Пока начнете выкладывать стены, фундамент наберет достаточно прочности чтобы выдержать массу первых рядов кладки. А так как кладка растет медленно, за это время фундамент добирает прочность.
Другое дело, если под фундаментом слабые грунты и нужно выждать их уплотнения с сопутствующей осадкой фундамента.
фундамент
Добавлено: Пт июн 11, 2010 10:44 am
spika
Нисколько.
Фундамент должен находится на надежных грунтах. Все это предусматривается в геологии и в рабочем проекте.
На сборный бетонный фундамент из фундаментных блоков кладка стен из кирпича ведется сразу. На монолитную ж/б ленту - по достижении прочности бетона 50%. Это примерно 7 дней.
Если Вы экономите на проекте и геологии тогда на Ваш страх и риск
выдерживайте(отстаивайте) фундамент 1 год во все четыре сезона
лето, осень, зима, весна.
НО И ПОТОМ, КОГДА ДОБАВИТСЯ ВЕС СТЕН И КРОВЛИ НИКТО БЕЗ ПРОЕКТА И РАСЧЕТОВ ВАМ НЕ ДАСТ ГАРАНТИЙ... БУДЕТ СТОЯТЬ ВАШ ДОМ ИЛИ НЕТ !!!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:12 am
vikulus
А какие вобще есть способы выкладки фундамента?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 7:09 pm
Termostroy
vikulus писал(а):А какие вобще есть способы выкладки фундамента?
Выкладки? :shock:
По срокам для залитого фундамента (летом около 12-14 дней, весна или осень 14-21 дней)... затем смело можно гнать коробку :wink:
Добавлено: Вс мар 13, 2011 11:19 am
Mihalch
На любой фундамент можно ставить дом через месяц. Если нужно быстрее, то через 2 недели можно начинать постепенно нагружая.
Проектирование фундаментов
Добавлено: Пт мар 18, 2011 8:43 pm
makeev999
Я занимаюсь проектированием фундаментов любой сложности, могу сказать, что затраты на устройство фундамента для малоэтажных зданий (коттеджей) составляют 35-45% стоимости всего дома. Соответственно, целесообразно на нем не экономить. Так же могу дать совет, что крайне важно знать характеристики грунта под подошвой будущего фундамента и уровень грунтовых вод. На качестве материала фундамента экономить не стоит, т.к потом может затрещать весь дом
Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:20 pm
Krauzer
Есть и такой вариант. Заливается фундамент осенью и оставляется на зиму. весной, если не экономили на материале, монолит будет что надо, уже со всей усадкой и погрешностями вашими на виду.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 9:04 am
sharmiha
подскажите, кто слышал про трубобетонные сваи Пульсар? оправдывают они себя в труднодоступных местах?
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:11 pm
Домовой 13
viculusu
Фундаменты бывают 4-х типов: столбчатый- это когда роют глубокие ямы и заливают их бетоном; сплошной- роют когда есть вероятность затопления грунтовыми водами; свайный- для многоэтажек и ленточный, наиболее употреблямый в частном строительстве!
Re: вопросы о фундаменте
Добавлено: Пн янв 21, 2013 9:31 pm
111222333
уважаемые гуру, что вы думаете по поводу "дедовского метода", когда бутом выкладывали фундамент а потом заливали его жидкой смесью глины и песка? :shock:
Отец твердит - что стоит веками, но в современном строительстве ни разу не встречал чтоб цементно-песчанную смесь заменяли глиной.
