Patrick
Как избавится от промерзания и сырости в подвале
Сообщение Patrick »
Полуподвал расположен в Московской области. Стены: 40-сантиметровые бетонные блоки (высота блока – 60 см). Два блока находятся в земле (заглубление 1.2 м), снаружи изолированы рубероидом. Два блока выше земли, снаружи покрыты штукатуркой. Пол бетонный – толщина 10 см. Полуподвал сухой круглый год (воды не бывает). Полуподвал теплый (температура 10 – 15 градусов), отапливается от потолка (пол первого этажа дома) и обратных труб системы отопления. Вытяжки нет.
При температуре ниже -15 промерзают углы на уровне земли. При более высокой отрицательной температуре (от -1 до - 10 градусов) просто сырые углы. При положительной температуре углы сухие.
Как избавится от промерзания и сырости? Возможно ли провести все работы внутри полуподвала, поскольку снаружи уже есть отмостка, которую ломать не хотелось бы.
Прораб Игорь
Сообщение Прораб Игорь »
Вам нужно утеплить наружную часть цоколя экструдированным пенопластом, запустив его ниже уровня отмостки на 500-700 мм. Тогда эта изморозь исчезнет.
WildVlad
Сообщение WildVlad »
Если не хотите утепляться снаружи, чтобы не ломать отмостку, то можно обшить подвал листами пенополистирола изнутри.
У меня аналогичная ситуация была в погребе. Изморозь после закрепления пенополистирола исчезла напрочь. НО возникла другая проблема - стены перестали "дышать" и на листах утеплителя начала постоянно собираться влага. Теперь ломаю голову, как организовать вентиляцию.
Прораб Игорь
Утеплять изнутри - самый неэффективный способ, который лучше применять только в крайнем случае. Вентиляция для удаления влаги полностью не решит этой проблемы.
