Подскажите пожалуйста хочу построить гараж 10х4 метра высота 2.7 метра, толщина стены в 1.5 кирпич 25 см. ( 4000 шт.) , либо 700 керамзитных блоков (полкирпича)
толщина моего ленточного фундамента будет 40 см.
весной когда приходит вода в речке , если капнуть землю на глубине 30 см. вода (по составу в основном глина), то есть месяца 2-3 мой фундамент будет в воде ,
глубина промерзания у нас в Астрахани метр .
один специалист посоветовал сделать фундамент в землю (без подушки) и использовать обратную засыпку (песок по бокам фундамента -20 см) ,
и вот еще такое совет от него - Подушка в вашем случае вредна, если есть постоянный уровень воды, ее просто рано или поздно вымоет или (что скорее всего) она просто смешается с грунтом и просядет. вместе с гаражом и фундаментом. А это плохо.
Фундамент должен лежать на нетронутом, слежавшемся грунте, с устоявшимися несущими характеристиками, любые подсыпки изменяют несущую способность грунтов, и узнать в какую сторону можно только опытным путем, а лабораторий у вас нет, так что нефик ничего под фундамент сыпать.
А другой мой товарищ по образованию строитель написал что желательно сделать подушку под фундамент (10 см. песка –трамбовать и 10 см. щебня ) а уж потом метр в землю фундамента.
Подскажите пожалуйста как будет грамотнее?(яма под фундамент уже готова)
