фундамент для дома на болоте
Добавлено: Сб мар 20, 2010 6:36 pm
kirill 039
Хочу построить небольшой дом 6*8 из пеноблоков один этаж+мансарда,без подвала,но с бетонными перекрытиями. На участке до наступления лета стоит вода.Летом сухо,уровень воды в колодце опускается но не намного в зависимости от засушливости лета.Собираюсь делать ленточный фундамент.Подскажите как лучше сделать чтобы дом не уплыл и не утонул.
Добавлено: Чт май 20, 2010 3:47 pm
Я геолог
Надо знать геологию участка
фундамент
Добавлено: Пт июн 11, 2010 10:29 am
spika
1. Вариант. По буронабивным сваям (стальная труба залитая армированным бетоном) до надежного грунта, по сваям монолитный ж/б ростверк ( монолитная лента).
2.Вариант. Монолитная ж/б , плавающая плита по плите монолитный ж/б ростверк. Все это будет в виде "корыта".
Добавлено: Пт фев 18, 2011 3:29 pm
ППЗ
Не знаю как на счет фундамента, но то что вам нужно делать хорошую гидроизоляцию - это факт, а то потонете, а не уплывете:)
Для гидроизоляции хорошо подходят гидрошпонки
Добавлено: Пт фев 17, 2012 4:16 pm
Dmitriy85
Можно использовать винтовые сваи, будет дешевле ,
так как дом не большой на обвязку можно и швеллер пустить, вместо ж\б монолита, лента сразу отпадает,..... только сваи......, выбирать какие исходя из вашего бюджета
Добавлено: Сб фев 25, 2012 4:33 am
amega.777
На абум не зная геологии участка стоит заливать монолитную плиту. Был такой случай, что мы буронабивные сваи в болотистуй грунт монтировали, так они на просто утонули безвозвратно в грунте.
Плиту можно и без рёбер жёсткости, это чаще всего - лишнее. Закажите проект фундаментной плиты и сэкономите деньги на бетоне и арматуре.
о монолитной плите
Добавлено: Ср фев 29, 2012 6:45 pm
Прораб Игорь
Это точно, что без геологии со сваями лучше не экспериментировать. Спокойно могут уйти в землю уже после окончания постройки. А монолитную плиту лучше всего делать все-таки с ребрами. Монолитные ребра могут послужить дополнительной защитой внутреннего объема фундамента при изменении уровня воды, да и усилят фундамент, ведь вы хотите делать бетонное перекрытие.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 1:51 pm
azia1
Как вариант - поднять уровень учатска - подсыпать самым обычным грунтом (с послойным уплотнением виброкатками), а потом залить монолитную фундаментную плиту.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 9:08 pm
Прораб Игорь
azia1 писал(а):Как вариант - поднять уровень учатска - подсыпать самым обычным грунтом (с послойным уплотнением виброкатками), а потом залить монолитную фундаментную плиту.
Так делать категорически нельзя! Там и так грунт ненадежный, а если "садить" дом на насыпной, подмываемый водой, грунт, тогда точно ничего хорошего не получиться. Мы по монолитной фундаментной плите монтировали ряд блоков ФБС, чтобы поднять цоколь выше.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 11:08 pm
WildVlad
Если до начала лета на участке стоит вода, то я бы советовал начать с проведения дренажных работ. Заодно бы и познакомились с особенностями грунтов и УГВ. Что же касается фундамента, то я присоединяюсь к большинству - плавающий.
