Добрый день.
Помогие оещить проблему. В подполе стоит высокая влажность. Уже покрываются плесенью деревянные доски, утеплитель снизу мокрый. Земля влажная. Причину не знаю. Но протечек сверху нет, снизу тоже, фундамент глубиной 60 см, снаружи отмостки.
Подскажите - как влажность вывести?
На всякий случай сообщаю - дом деревянный, имз клееного соснового бруса, фундамент ж/б, с каждой стороны по вентиляционному отверстию 12 на 12 см.. Высота подпола примерно 70 см.
если смогли увидеть состояние конструкции снизу, то наверное есть возможность попасть в цоколь изнутри. попробуйте максимально закрыть поверхность грунта, если аккуратно, то можно без подбетонки. пробейте дополнительно вент. отверстия, лучше ближе к углам, чтобы продувалась вся площадь. деревянные поверхности обработать антисептиками.
				olegg
А ещё старый дедовский вариант: Засыпка чистым речным песком от 30-40 см. Хороший результат от влажностиolegg писал(а):Уже нескольким знакомым решали проблему так:
Разбираем сгнивший пол
Цементная Стяжка по грунту
1 слой наплавляемого руберойда с заворотом на стены фундамента не менее 20см
Опять деревянный пол на балках, можно с утеплением, не забываем о продухах
