Kinderovich
Как сделать фундамент
Сообщение Kinderovich »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Достался каменный полувековой дом без фундамента. Зимой или в сырое время года с внутренней строны дома внизу на пол метра сыреют стены, что обои отстают, а иногда покрываются плесенью! как можно сделать фундамент или как лучше поступить в этой ситуации?
Sensey
Сообщение Sensey »
смешно да и только :)
без фундамента дом давноб развалился.
тут 2 варианта: 1) не сделана гидроизоляция или сделана некачественно 2)нарушена гидроизоляция
Гидроизоляция фундамента ОТ стены дома - речь про нее.
klienc
Сообщение klienc »
скажите на какой ширене должен быть фундамент .. и еще вопрос .. когда заливаешь ямы цементом, то можно ли добавлять ломанный кирпич , камень для экономии цемента ?
shamsik78
Сообщение shamsik78 »
Так как цемент является сухим веществом заливать им в принципе сложно) возможно Вы имели в виду бетон? в таком случае Вам нужно понимать, что надежность такой заливки ( с использованием вторичных материалов) заведомо понижает конечную прочность фундамента.
Бетон товарный, бетонные растворы от производителя по низким ценам.
Garry1111
Сообщение Garry1111 »
До начала работ, связанных с закладкой фундамента, нужно иметь достоверную информацию о грунтах в месте будущей стройки. Возможно, эму информацию добудете в местной службе архитектуры. Более надежным способом получения информации о грунтах является рытье колодцев глубиной до 2,5 метров. Предпочтительными являются скальные или песчаные грунты.
Глубина заложения фундамента на скальных и каменистых грунтах (галька, гравий, щебень) составляет 500-700 мм.
На песчаных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта в данной местности. Информация о глубине промерзания наверняка известна в службе архитектуры. Например, для Украины глубина промерзания грунта не превышает 100см, а для южных районов 60см. На широте Курска, Пскова, Смоленска глубина промерзания грунта составляет 120см. В Москве и Новгороде до 140см, а в Кирове и в Котласе грунт зимой может промерзнуть до 170см. Все хорошо помнят из школьного курса физики, как замерзшая вода разрывает чугунное ядро. Поэтому комментарии по поводу учета глубины промерзания грунта при закладке фундамента излишни.
slava-domsr
Сообщение slava-domsr »
минимальная ширина фундамента по технологии разная: для дома с пеноблока 30 см, карпич+пеноблок 40 см
leora
Сообщение leora »
Не забудьте про песок!!
сергейко
Сообщение сергейко »
а у нас была похожая ситуация, купили дом - только деревянный, и тоже старый без фундамента. Пришлось выходить из положения, заказали бетон с доставкой, и кое-как своими силами сделали фундамент. И что? Не плохо вышло) Благо приятель есть из строительной сферы. Бетон хороший нам попался, у компании "Реал Строй" заказывали.
www.osnovaremonta.ru
Сообщение www.osnovaremonta.ru »
Garry1111 писал(а): Глубина заложения фундамента на скальных и каменистых грунтах (галька, гравий, щебень) составляет 500-700 мм.
Какие 500-700 мм? сарай или баню ставить? глубина промерзания грунта по росии в среднем 1400-1500 мм. Если строиш нормальный дом два варианта или монолитный фундамент глубиной не меньше полутораметров+ высота цоколя по необходимости для создания цокольного этажа. Либо забивать сваи.
panthant
Сообщение panthant »
Смотря какой фундамент вы собираетесь делать. Например, я себе дом строил на винтовых сваях. Скажу честно это экономит время (возведение такого фундамента занимает от 2 до 5 дней), а так же мне понравилась хорошая экономия денег.
