Всё зависит от места и гунта, есть такие данные.kolobmitrofanov писал(а):на какую глубину должен уходить в землю фундамент и отчего зависит эта глубина?
100 см. Астрахань, Киев, Минск, Ростов.
120 см. Волгоград, Курск, Псков.
140 см. Воронеж, Москва, Питер.
Глубина заложения зависит от вида грунта, глубины его промерзания,уровня грунтовых вод.
Как правило над этим не думают. Пока начнете выкладывать стены, фундамент наберет достаточно прочности чтобы выдержать массу первых рядов кладки. А так как кладка растет медленно, за это время фундамент добирает прочность.
Другое дело, если под фундаментом слабые грунты и нужно выждать их уплотнения с сопутствующей осадкой фундамента.
фундамент
Нисколько.
Фундамент должен находится на надежных грунтах. Все это предусматривается в геологии и в рабочем проекте.
На сборный бетонный фундамент из фундаментных блоков кладка стен из кирпича ведется сразу. На монолитную ж/б ленту - по достижении прочности бетона 50%. Это примерно 7 дней.
Если Вы экономите на проекте и геологии тогда на Ваш страх и риск
выдерживайте(отстаивайте) фундамент 1 год во все четыре сезона
лето, осень, зима, весна.
НО И ПОТОМ, КОГДА ДОБАВИТСЯ ВЕС СТЕН И КРОВЛИ НИКТО БЕЗ ПРОЕКТА И РАСЧЕТОВ ВАМ НЕ ДАСТ ГАРАНТИЙ... БУДЕТ СТОЯТЬ ВАШ ДОМ ИЛИ НЕТ !!!
vyacheslav
- Termostroy
Проектирование фундаментов
Я занимаюсь проектированием фундаментов любой сложности, могу сказать, что затраты на устройство фундамента для малоэтажных зданий (коттеджей) составляют 35-45% стоимости всего дома. Соответственно, целесообразно на нем не экономить. Так же могу дать совет, что крайне важно знать характеристики грунта под подошвой будущего фундамента и уровень грунтовых вод. На качестве материала фундамента экономить не стоит, т.к потом может затрещать весь дом
- Домовой 13
Re: вопросы о фундаменте
уважаемые гуру, что вы думаете по поводу "дедовского метода", когда бутом выкладывали фундамент а потом заливали его жидкой смесью глины и песка?
Отец твердит - что стоит веками, но в современном строительстве ни разу не встречал чтоб цементно-песчанную смесь заменяли глиной.
