Хочу представить Вам для обсуждения интересную технологию строительства свайного фундамента.
Буду рад ответить на все ваши вопросы здесь на форуме.
Трубобетонные сваи Пульсар.
Суть метода формирования трубобетонной сваи заключается в забивке стальной трубы с конусным наконечником в грунт и заполнение полости трубы бетонной смесью. Забивка труб производится с помощью пневмоударной машины.
В чем же преимущество этого метода? спросите вы.
1. Незначительные (регулируемые) ударные воздействия
Сила удара пневмомолота легко регулируется, что позволяет при низких ударных нагрузках забивать сваи в непосредственной близости от существующих построек, не разрушая их. Это часто бывает необходимо при возведение пристроя, крыльца в условиях точечной застройки, а также, при усилении существующих фундаментов.
2. Небольшие габариты оборудования
Мобильный комплект оборудования, с помощью которого производится забивка свай, может перевозиться в кузове трехтонного грузовичка с манипулятором и подвешиваться на треноге, что позволяет возводить свайный фундамент в стесненных условиях, где не может работать тяжелая сваебойная техника. Возможна забивка свай из подвала существующего здания.
3. Высокие эксплуатационные показатели:
- несущая способность висячей сваи до 45 тонн,
- в длину свая может достигать 20 метров и более,
- размеры наружного диаметра 219 - 325 мм.
4. Нестандартные ситуации
- погружение свай в дно водоема, заболоченые участки.
- возможность забивки наклонных свай
5. Экономичность
- возможность использования БУ труб
- возможность многократного использования инвентарных труб (в связных грунтах)
6. Устройство шпунтового ряда
Незначительная энергия удара пневмомолота позволяет погружать в грунт элементы шпунтового ряда (как трубы, так и профильные) в непосредственной близости от существующих зданий (до 30см) без угрозы повреждения строительных конструкций.
