Добавлено: Пт Янв 14, 2011 9:32 am Заголовок сообщения:
самсебестрой писал(а):
только автоматика с ручным приводом.Поверьте опыту.
В смысле с аварийной разблокировкой для поднятия вручную? Если второго входа в гараж нет, то либо вывод ручной разблокировки наружу ОБЯЗАТЕЛЬНО, и дополнительно можно аварийное питание на аккумуляторах. Если второй вход в гараж есть, то не обязательно (ручная разблокировка есть у всех производителей).
Просто при закрытых воротах в случае отключения электричества, обрыва провода, поломке привода или ещё какой неисправности вход в гараж будет невозможен (если нет второго входа). Придётся вырезать панель на воротах, а потом ставить новую. При наличии разблокировки с выводом наружу - вставляете ключ, разблокируете и поднимаете вручную. При наличии аккумуляторов с аварийным питанием - удобно поднимать при отсутствии электричества. Но при поломке двигателя или платы управления - это не вариант. Поэтому ручная механическая разблокировка с выводом наружу при отсутствии второго входа - обязательна. Аккумы - для удобства. Автоматические ворота - это хорошо!
И панельные ограждения тоже.
Последний раз редактировалось: kalitki (Вт Апр 12, 2011 8:52 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Пт Май 13, 2011 6:07 pm Заголовок сообщения:
Да именно разблокиратор нужен или дверь, а то попадёте в просак. Автоматика итд.
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 8:54 am Заголовок сообщения:
У себя планирую подъемно-секционные в гараже поставить, только на автоматику надежды нет. В прошлом году зимой электричество отключили на весь день, так сосед сидел без отопления (котел на автоматике), а машину из гаража выгнать не смог, чтобы уехать (тоже все на электричество завязано) :D . Так после этого на следующий же день приволок автономный генератор.
Зарегистрирован: 09.06.2011 Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 9:11 am Заголовок сообщения:
Рекомендуем установку троса разблокировки со стороны улицы.
И обязательно у любой автоматики есть возможность разблокировки двигателя со стороны помещения.
В связи с этим, спокойно можно заказывать ворота с автоматикой!
для разблокировки изнутри помещения - необходимо иметь к нему доступ
Это либо:
1. Дополнительный вход в виде отдельно стоящей двери;
2. Врезка калитки в ворота;
3. Установка замка для подъема ворот + трос разблокировки.
Самый дорогой - врезка калитки в ворота. Установка отдельной двери - оптимальный вариант. При отсутствии возможности 1 и 2 варианта - делаем вариант №3. Бюджетно, доступно и практично!
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 11:49 am Заголовок сообщения:
Я вообще очень боюсь за свою машину, поэтому тщательно подошел к выбору производителя. Гаражные ворота мне изготовила компания "доммет" очень хорошая цена и качество. Сначала, что-то напутал с размерами, по-глупости, слава богу все обошлось. Всем советую, материал очень хорошего качества и достоин внимания.
Секционные - это бестселлер для гаражей!
Можно поставить и более бюджетный вариант - рулонных ворот (те же рольставни, только болеее габаритные).
Мы уже не один год сотрудничаем с компанией Монтаж-групп (сайт монтаж-групп.рф) Посмотрите, там есть и видео как ставятся ворота, рольставни, для общего сведения нелишне
Хочу у себя на даче в гараж поставить автоматический ворота с пультом управления.
Можете посоветовать какую нибудь книгу или сайт, где написано, что для этого необходимо купить и как монтировать?Просто подобным я никогда не занимался.Подозреваю, что электроника там не самая простая.
Секционные ворота лучше всего!Так как они легки в управлении, всевозможный выбор фактур и стилей, можно переустанавливать без лишних затрат. Когда зима придет, не бояться, что примерзнут, легок в эксплуатации...вообще много положительных моментов.
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 7:52 am Заголовок сообщения:
Автоматику лучше самостоятельно не устанавливать, поскольку программирование - вещь специфическая и сложная. Лучше вызвать профессионала. В среднем, установка автоматики стоит 2000 руб.
