деревянный или каменный?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома"
Автор Сообщение
slava-domsr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительство дома ведёт за собой кучу проблем и хлапот, и не мало важный вопрос "Какой дом лучше: из дерева или из кирпича?" Конечно дом из кирпича или из камня, пеноблока обладают большой прочностью и долговечностью. Коттедж из кирпича прослужит намного дольше дома из дерева, при этом не потеряет внешних и эксплутационных качеств.
Один из распостраннёных факторов при выборе строительства дома из кирпича или из дерева, является то, что каменные дома не горят. Кирпич, пеноблок и бетон действительно являются материалами более высокого класса огнестойкости, чем дерево. При пожаре они, в основном, конструктивно сохраняются, но теряют часть своих прочностных свойств. Поэтому главное в данном вопросе – надежность отопительных и электрических сетей и их правильная эксплуатация.
Последний раз редактировалось: slava-domsr (Ср Дек 07, 2011 12:20 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
tavage
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 8:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменный дом конечно прочен, но его фундамент и кладочный раствор цементо-бетонные. Думаю многие видели деревянные дома и сооружения из прошлых веков, а вот в отношении бетона не могу сказать подобного. После 50-60 лет он понемногу теряет свои свойства и начинает постепенно разваливаться, особенно во влажных климатах. Вот если использовать не цемент, а глиняно-известковый раствор, то данная смесь будет по-сути вечной, ибо известь наоборот, год за годом набирает прочность. Древние сооружения на подобном бетоне и сейчас не разобьешь пушкой.
Теплопроводность кирпича в зависимости от марки 0.6-0.8, бетона 1.2-1.6. У дерева 0.09-0.012, т.е. чтобы теплопроводность деревянной стены в 30см приблизить к каменной, то последняя должна быть не менее 80см толщиной. Хорошо, что в наш век есть масса утеплителей для стен, недешевых конечно.
Сейчас живу в дубовом доме и честно говоря чувствую себя уютнее после каменного.
Вернуться к началу
slava-domsr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 7:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tavage спасибо за уточнение
Вернуться к началу
dom-iz-dereva.ru
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За деревянный дом однозначно. Кто еще может похвастать тем, что построил свой дом за 3 месяца? За 450 000 рублей? Даже с каркасными такое не всегда возможно,не говоря про каменные (редко кто построил раньше чем за 3 года!!!!). А с деревянным - элементарно.
И коль уж кто-то очень хочет замок из камня просто посмотрите на проблему с другой стороны.
Каменный дом строится года 3
Сколько Вы заплатите за съемную квартиру за 3 года? 20 000*12*3=720 000. А может лучше построить деревянный дом за 450 000 рублей и в нем жить, наблюдая за возведением "замка"?
Не тратить драгоценное время на дорогу дом-стройка, успевать самому делать какую-то часть работ вместо кровожадных стройбанов, пресекать попытки последних торговать ворованным у Вас цементом?
А переселившись в замок, из деревянного дома можно сделать баню или дом для гостей или мастерскую.
Да и построив 1 дом, пусть деревянный, Вы будете в 1000 раз более подкованным строителем чем до этого, будут знакомства с людьми, у которых есть техника и материалы "за полцены"
Вернуться к началу
PECHkinS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 12:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полность с Вами согласен! Мой кум сделал точно также! Построил небольшой деревянный дом и наблюдал за строительством кирпичного. Теперь переехал, а в деревянном - сауна и комната отдыха!
Вернуться к началу
Praktikkk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 2:09 pm    Заголовок сообщения: Re: деревянный или каменный? Ответить с цитатой
ююля писал(а):
какой дом лучше-деревянный или каменный? если деревянный,то из чего?
Говорить об экологии деревянного дома после глубокой пропитки и флизелиновых обоев наверно не стоит. А пожаробезопасность каменного дома тоже под вопросом. Наверное все же вопрос в личных симпатиях и финансах. Какие-то виды каменных все же обходятся дешевле деревянных.
Вернуться к началу
Izobretatel
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем построим дом за 3 месяца с использованием материала - Теплоблок. Если с отделкой + еще 2 месяца.
_________________
Производство Трехслойных теплоэффективных блоков (теплоблок)
Вернуться к началу
ghbphfr7
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб - лучше всего.
Вернуться к началу
Izobretatel
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 1:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ghbphfr7 писал(а):
Сруб - лучше всего.
Как сказать. Садится долго, постоянно конопатить надо.
_________________
Вернуться к началу
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни для кого не секрет, что строительство дома - это ряд проблем, которые необходимо решить. Начиная с вопроса, где строить, заканчивая из чего и как оборудовать интерьер внутри. Решив проблему с местом, начинаем задумываться из чего строить?
Принимая во внимание многообразие выбора, все сводится к двум вариантам: каменный или бревенчатый!
Из чего предпочтительнее строить из камня или бревна?
Есть свои преимущества и недостатки, как у каменных домов, так и у бревенчатых.
Каменные дома, в отличие от бревенчатых прослужат намного дольше, не теряя внешнего вида и эксплуатационных качеств. Еще один факт, как огнестойкость, позволяет многим остановить свой выбор именно на каменном строение. Если Вы хотите выделиться из общей биомассы, живущих в домах «из инкубатора», и жить единственном неповторимом произведении архитектурной мысли, то стоит остановить свой выбор именно на каменном доме. Из камня проще воплотить нестандартное решение, начиная с идеально круглого дома, до собора в готическом стиле.
В каменном доме помимо преимуществ есть ряд недостатков. Два основных недостатка - это цена вопроса и повышенная теплопроводность.
Стоимость домов из камня значительно выше стоимости деревянного дома, поэтому следует учитывать этот факт, планируя строительство. И даже если для Вас вопрос цены вторичен, то теплопроводность камня становится главной головной болью.
Если Вы строите дом для отдыха в сезон, дачный вариант, то стоит забыть о доме из камня. Вернувшись в свой дом после долгой зимы ощущения, находясь в доме, будет как в подвале, холодно и сыро. Пройдет не один день, пока дом не протопится до комфортной температуры.
Решили провести время уикенда, насладившись природой и отдохнув в собственном доме? Вам жутко не повезло, дом протопиться и в нем будет тепло, как раз когда наступит время собираться обратно. Решение проблемы одно - в каменном доме нужно жить постоянно, или думать о деревянной конструкции.
Деревянный дом значительно дешевле каменного, но это неглавное. Дерево является экологически благоприятным для проживания человека материалом. Аромат хвойных деревьев и леса, сочные теплые тона деревянных стен погружают в атмосферу отдыха и душевного равновесия, заставляя забыть о бешеном ритме городского сосуществования.
Прогреть деревянный дом можно за несколько часов, в отличие от бетонной коробки.
Даже в не протопленном деревянном доме нет такого ощущения сырости, как в каменном
(кирпичном). Дерево «дышит» и позволяет влаге, находящейся в помещении, выходить наружу.
Главными недостатками деревянных домов являются преимущества каменных - индивидуальность строения и огнестойкость.
Из дерева сложнее придумать нечто изысканное и неповторимое, но потратив немного больше усилий и средств, это решаемо.
При пожаре от деревянного дома нечего не останется, а кирпичный дом придется восстанавливать, но зачастую восстановления каменного дома дороже строительства нового деревянного.
Грамотно выполненный расчет электропроводки и соблюдение конструктивных требований при установке печей и каминов, позволит Вам оградить себя и свой дом от пожара.
Еще один минус деревянного дома - это влагостойкость дерева, как материала. Влага неблагоприятно влияет на дерево и приводит к появлению грибков плесени и образованию синевы.
Это решаемо! Первое что необходимо сделать, наладить водоотводящие системы, не позволяя влаге проникнуть в древесину. А также герметизация поперечных срезов и обработка поверхности антисептическими средствами.
Так что с минусами дерева, как материала, можно и нужно бороться.
Выбор между каменным или деревянным домом остается за Вами!
Альтернатива, облегчающая выбор это комбинированный дом. Это сочетание экологичности, дешевизны деревянных домов, прочностью и архитектурной выразительностью кирпичных.
Вернуться к началу
Vladim
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне больше нравятся каменные дома. Они прочнее, все равно все потом деревянные перестраивают
Вернуться к началу
Valera_ya_Valera
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вечный вопрос и однозначного ответа на негшо не даст никто. Конечно в городе предпочтительней каменные дома, а вот в деревне...
Вернуться к началу
Malinin
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отдаю предпочтение дереву, а если еще точнее то клееному брусу. Естественный микроклимат для меня важнее всего, а деревянный дом это может мне дать.
Вернуться к началу
domstroi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 1:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой может быть микроклимат в клееном брусе?одно слово говорит за себя "клееный"
если строить то только из цельного дерева острогоного или под скобель.и ни каких цилиндровок!
P.S.сам строитель есть вопросы по дереву звоните 89216782190 Роман
Вернуться к началу
Vladim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 1:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю, что конечно лучше всего выбирать из клееного бруса, я сам когда заказывал, сомневался в качестве. Потом убедился, что смотрится красивее чем кирпичный и по долговечности не уступает.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома" Часовой пояс: GMT
Страница 7 из 8
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
36395 Attacks blocked
