деревянный или каменный?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома"
Автор Сообщение
Zakaz Rabot Ru
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 11:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На даче деревянный дом стоит лет 20 уже...из минусов - действительно проблемы со звукоизоляцией и еще - самое ужасное! - муравьи, жучки и тьма еще каких-то насекомых, грызущих дерево Sad
Вернуться к началу
Елена НН
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 4:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же деревянный. Дерево обладает уникальными теплоизоляционными, влагорегулирующими - а также фильтрующими свойствами. Деревянная стена медленно пропускает воздух сквози структуру волокон в обоих направлениях. и очищает воздух всей своей поверхностью, в деревянном доме всегда поддерживаются естественная влажность и температура, и дышится в нем, как в сосновом бору - легко.
Я выбрала для себя дом из оцилиндрованного бревна.
Удовольствие не из дешевых, но результат стоит того.
Долго выбирала проект, в итоге на сайте daniko21.ru нашла много готовых проектов и наконец то определилась.
Вернуться к началу
Александр001
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое личное мнение - каменный дом лучше, т.к. простоит долго, хорошая шумоизоляция, хотя конечно подороже деревянного будет)))
Вернуться к началу
Artem43
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а я не соглашусь с предпоследним ответ потомучто каменный дом гораздо лучше и крепче деревянного! Деревянный дом может попросту под дождёмразмокнуть и згнить, а потом будут зря потраченные деньги на это дорогостоющее дерево- поэтому я вам советую всётаки делать дом кирпичный, кстати об этом я прочитал на вот этом сайте вот его ссылочка tetra-impeks.com, там очень много чего полезного и понятного по строительству и ещё много чему! Вот читайте там на здоровье там это есть!
Вернуться к началу
stroy1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 12:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменный или деревянный - каждый решает для себя сам. Я сам, например, живу в каменном коттедже, а для людей строю исключительно деревянные дома. Жить в деревянных тоже приходилось, особой разницы для себя не заметил.
Вернуться к началу
punktir
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерево необязательно брус. Можно строить каркасный дом по канадской технологии. По мойму намного практичнее, легче и дешевле чем из бруса. Утепляй его как хочеш, по дизайну почти как из камня и стоять будет так же. На счет влагоустойчивости это надо еще посмотреть что больше боится камень или дерево. Отводить воду от стен надо как некрути.
Вернуться к началу
tmgvk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 2:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочувствовал на себе и деревянный и кирпичный дом. Разницы особо нет, стоит лишь вам определиться. Деревянный дом лучше с точки зрения экологии, легче протопить зимой, а каменный дом будет крепче и дольше служить, в то время как деревянный дом через 50 лет может попросту сгнить.
Просто взвесьте все "за" и "против". Почитайте различные ресурсы по домостроению, и поймете, что вам действительно будет выгоднее построить.
Последний раз редактировалось: tmgvk (Пт Фев 04, 2011 9:48 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
ADMIRAL
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 4:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну решать Вам лично, из чего, да как, и кто будет строить. Ну как вариант, Мы (фирма) предлагаем пойти по такому принципу:
1. Фундамент плита.
2. Первый этаж каменный (лучше Газобетон)
3. Второй этаж деревянный (проф брус 200х200)
4. Кровля битумная черепица
Почему первый каменный тк по большей степени технический этаж, максимум 1-2 спальни в основном для гостей или родственников. Газобетон лично у нас большей популярностью пользуется, тк в домах из пенобетона постоянно приходится подправлять окна и двери (разбалтываются). Второй деревянный, тк большую часть времени в загородном доме вы будете проводить во время сна, и дышится в брусовом доме легче.
Люди, которые строят у Нас каркасные дома, изнутри в основном заказывают зашивку толстой вагонкой (23х145 23х175), делают так, чтобы огородить себя большей кубатурой леса, на полах шпунт 36 мм. Почему проф брус, а не бревно или обычный брус:
1. бревно с завода диаметром 320, имеет выемку паза 17 см, а это мало для нашего климата, да и проблемы: с навесной мебелью, пылью на перестыках и утеплением (ЗАПОМИНАЕМ! деревянный дом утепляют сначала снаружи, а потом только внутри и про зашивки гипроком тоже относится).
2. почему не обычный брус или клееный - тк либо замучаетесь отделывать это обычный брус (строгать и шлифовать) или переплатите столько, что можно будет отдельный построить домик из проф бруса.
Ну и по чему кровля битумная черепица, только из-за соотношения цены, качества и долговечности (ну и по благородней смотрится чем ондулин).
Ну а если с финансами туго, то советую каркасный дом, он и теплее будет чем брус или каменный дом (без доп утеплений), главное правильно понимать для чего вы его строите (проблемы с перепланировкой и достройкой к нему) и как будете его эксплуатировать (проще, чем дома из бруса и каменные, тк не нужно поддерживать в зимний период времени + температуру).
Удачи в строительстве и не экономьте на мелочах.
Вернуться к началу
Muran
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 9:23 am    Заголовок сообщения: Вопрос:Что лучше - деревянный или каменный дом? Ответить с цитатой
Прежде всего решать вам. Не зря говорят: "Дом - это там где твое сердце". Все зависит от того что вам нравится больше.
Если подходить к вопросу технически, то каменный дом дольше возводить, затраты на отопление и отделочные работы выше, но больше простора для дизайна. С домом из древесины проще. Он быстрее строится, не надо тратится на внешнюю и внутреннюю отделку, топить такой дом легче, так как древесина дольше удерживает тепло. Часто такой дом стоит дешевле.
Сложно сказать, что простоит по времени дольше. Правильно построенные, с соблюдением всех технологий, дома из клееного бруса, могут простоять намного больше ста лет. В принципе столько же, что и дома из камня, которым не делается капитальный ремонт.
Вернуться к началу
Петро
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ADMIRAL писал(а):
.... советую каркасный дом, он и теплее будет чем брус или каменный дом (без доп утеплений)....
про каркасное домостроение согласен. Но и в тоже время надо определиться до какого значения термического сопротивления ограждающей конструкции необходимо довести стену.
Вернуться к началу
Gippopo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это примерно как вопрос: что лучше - брюнетка или блондинка? Для разных целей и финансов, разные дома.
(ps -блондинки наверное лучше)
Вернуться к началу
Петро
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем с Вами согласен.
реальное термическое сопротивление стен каркасника,(типа такого)
будет почти 4 м2•°С/Вт.
Более.чем достаточно, и ни один каменный дом не догонит.
Вернуться к началу
kwood
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 4:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечная тема. Никто никогда никому не докажет что лучше. Можно использовать такой вариант. Деревянный дом из сибирской лиственницы. Первые лет пятьдесят - деревянный, а потом почти каменный, но со свойствами деревянного. Ну, чем не компромисс?
Вернуться к началу
Владислав Карюшин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 8:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В России очень гармонично смотрятся деревянные дома в окружении сада, рядом с лесом
Вернуться к началу
rubimsrub59
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 9:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное на любителя какой дом выбрать. Деревянный дом больше уединяет с природой Smile Помню в одно время ушла мода на деревянные дома, но мода возвращается
Smile
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома" Часовой пояс: GMT
Страница 5 из 7
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
35550 Attacks blocked
