деревянный или каменный?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома"
Автор Сообщение
Fredd
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Как правило, в таких сложных и спорных вопросах действительно чаще всего оказывается самой выигрышной "золотая середина" - совместить оба варианта и получить плюсы от обоих.
Вернуться к началу
rdom
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
El_Gato писал(а):
Насколько я понимаю у деревянных домов из преимущества только эстетика и близость к природе. Хотя сейчас дерево подвергается различной обработке, так что еще неизвестно, что экологичнее.
Если по уму, то обрабатывается древесина ТОЛЬКО экологически чистыми антисептиками, в качестве растворителя имеющими в своем составе водосодержащие, либо органические соединения. Никакой химией тут пахнуть не должно. Это, конечно, в идеале, но тем не менее факт! И такие средства защиты есть в свободной продаже. Поэтому решать нам самим, чем бревна покрывать.
_________________
Рубленые дома и бани в Москве
Вернуться к началу
mydom
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 8:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто, в деревянном доме будет всегда свежий воздух, но возникают некоторые сложности с обслуживанием такого дома, с каменном домом система вентияции должна соответствовать стандартам, это только касается воздуха.
Удачи.
_________________
Строительные услуги в Москве | Ремонт квартир под ключ
Вернуться к началу
Скавр
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 9:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно каменный, а кто ещё сомневается пусть сказку "Три поросёнка" почитает, там доходчиво написано.
_________________
www.snegiri62.ru
Вернуться к началу
ДмитрийА
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 5:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется из пенобетона с обкладкой, хотя и деревянный тоже неплохо. Но в любом случае нужно начинать с проекта. Очень подробно
строительство домов из бруса
Вернуться к началу
magelan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каменный!!! чтоб на века!
_________________
двери мдф
Вернуться к началу
Leonid
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема будоражит умы уже очень большого числа жителей нашей, да и не только нашей, страны. Кому то просто решиться в каком доме жить, кому то не очень, а кто то и вовсе слушает мнение других).
Мое мнение, что деревянный дом это как раз то что надо для отдыха и жизни за городом. Все мы и так, как говорилось выше живем в этих каменных джунглях, так зачем еще и за городом загонять себя в такие же условия.
Да у дерева есть свои минусы и плюсы, так же как и у камня их предостаточно.
Мой выбор это дерево, а если точнее то либо бревно, либо клееный брус.
Вернуться к началу
Видяшев
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 9:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для себя вопрос поставил так: строим дачу или дом для постоянного проживания?
Дачу можно делать из дерева, а дом для постоянного прлживания лучше делать каменным, он более долговечен, гораздо выше пожаробезопасность.
Посмотрите технологию Велокс, в последние годы очень популярная технология.
Вернуться к началу
strizh-s
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 9:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из какого материала построить дом?
При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на август 2005год).
При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.
1. “Правило однородности” – все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
2. Расстояния между капитальными стен6ами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.
Кирпич.
Достоинства.
Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления.
Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”
Цена.
1 кв. м кирпичных стен(при толщине 600мм) обойдется вам, по меньшей мере, в 1893 руб., (с учетом штукатурки внутренней поверхности). Здесь и далее везде приведены затраты только на стройматериалы. Работа + 60% и выше от стоимости материалов.
Резюме.
Кирпич целесообразно применять только при строительстве больших коттеджей (несколько этажей, площадь этажа более 200 кв. м), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом.
Достоинства.
Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.
Недостатки.
Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.
Цена.
1 кв. м стен(при толщине 600мм) из облегченного бетона (с обкладкой кирпичом или наружной штукатуркой) обойдется вам, по меньшей мере, в 1350 руб.
Резюме.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
Дерево (простой брус).
Достоинства.
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”, причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.
Цена.
1 кв. м. брусовых стен(150ммХ150мм), обшитых вагонкой или ЦСП, обойдется вам, по меньшей мере, в 565 руб.
Резюме.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
Дерево (профилированный брус, простое и цилиндрованное бревно).
Достоинства.
Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.
Недостатки.
Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.
Цена.
1 кв. м стен(диаметр бревна 180мм) из профилированного бруса обойдется вам, по меньшей мере, в 750 руб., стен из простого бревна – 640 руб., из цилиндрованного бревна – 1000 руб.
Резюме.
Такое дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации, когда на первом месте чисто эстетические соображения.
Каркасные стены.
Достоинства.
Каркасные стены с “двойной” теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать “осадки”. При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.
Недостатки.
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он “не дышит” – не пропускает пары воды.
Цена.
1 кв. м каркасных стен, обшитых вагонкой или ЦСП, обойдется вам, по меньшей мере, в 320 – 450 руб..
Резюме.
Каркасные стены целесообразно применять при строительстве дач, предназначенных для сезонной или круглогодичной эксплуатации.
_________________
Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. (Л. Толстой)Мы тут...
Вернуться к началу
i7755079
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 5:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тоже построил из дерева Very Happy
_________________
http://www.idea174.ru/index_n.htm
Вернуться к началу
spika
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 7:14 pm    Заголовок сообщения: строительство дома Ответить с цитатой
У каждого материала есть свои плюсы и свои минусы.
Основное камень- долговечен, дерево-экологически полезно.
Можно применить комбинированный вариант.
_________________
vyacheslav
Вернуться к началу
lonsdale111
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 8:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль только, что не долговечно, а так тож за дерево
Very Happy
Вернуться к началу
Roman German
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 7:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерево - материал не долговечный, зато экологически чистый и дешевый, а камень - договечный и дорогой.
Я за комбинирование!
_________________
Продаём водостоки и сайдинг в Москве и обл., т. (495)774-70-11, звоните с 8:00 - 20:00, в любой день недели! http://vodostoki.ru/
Вернуться к началу
stroj
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 9:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в деревянном доме. В качестве недостатка - плохая звукоизоляция. Например, на 1 этаже слышно все, что делается на втором, что не всегда гуд.
_________________
Не знаете где купить стройматериалы? Можно у меня Smile
Вернуться к началу
antoxa35rus
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы себе представляете каменный дом несколько этажей?
Не представляю как можно сделать пол из камня...
_________________
[URL="http://srub-stroim35.ru/"]Строительство срубы, бани, деревянные дома[/URL]
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома" Часовой пояс: GMT
Страница 4 из 7
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
35550 Attacks blocked
