Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 8:39 am Заголовок сообщения: Архитектурно-строительная компания "ГрандЛес"
Здравствуйте!
Брус безусловно лучше. При равной толщине и бруса и бревна, брус выйгрывает в плане теплоизоляции. Чтобы добиться такой же теплоизоляции у бревна, его необходимо делать толще, что будет уже затратней по сравнению с покупкой бруса.
Также брус выигрывает и с эстетической точки зрения: он выглядит более аккуратно и красиво.
С Уважением, архитектурно-строительная компания "ГрандЛес"
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 3:33 pm Заголовок сообщения:
Заповедный край в 90 с чем-то километрах от МКАД по Горьковке или Щелковскому, там три шоссе на выбор, на ваш вкус. Мы на Симферопольском у них же строимся, в Красной поляне, коттедж из бревен, вполне современный, двухэтжный, удобный.
Для того чтобы купить дом под ключ , заказчику потребуется выполнить несколько достаточно простых действий, первым из которых становится выбор подходящего проекта. Стоит учитывать, что, покупая дом под ключ, заказчик имеет право предоставить собственный проект помещений, который при необходимости будет доработан профессиональным архитектором.
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 6:27 pm Заголовок сообщения: Видео о строительстве дома из бруса
Строительство такого дома позволяет получить теплое и быстровозводимое жильё, стены получаются ровные и не требуют больших затрат на внутреннюю отделку. Малая масса брусьев позволяет их монтировать даже в одиночку. Утепленные пеной брусья соединяются между собой по вертикали с помощью длинных резьбовых шпилек. Если длины шпилек не хватает, тогда их наращивают соединительными муфтами. Строительство стен напоминает сборку конструктора, пронумерованные брусья легко соединяются между собой.
Если же Вас заинтересовал такой быстростроящийся дом, то в фильме показан полный расчет стоимости работ и материалов для дома из утепленных брусьев с общей площадью 350 кв. метров.
строительство дома из бруса видео
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 10:59 am Заголовок сообщения:
А я вот например из бревна заказал бы. Смотрится очень красиво.Да и стоять будет дольше, чем брус. Брус уже лет через 40 превратится непонятно во что. Да и постоянно надо его обрабатывать чем-то, чтобы смотрелось более - менее прилично. А бревно с возрастом только темнеет. Зато появляется деревенский колорит )) Но если хотите на века, то надо строить каменный. А вообще просто посмотрите на проекты и сами определитесь, что для вас будет оптимальнее.
