сделать дверной проём в несущей стене
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Стены"
Автор Сообщение
svera74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:55 pm    Заголовок сообщения: сделать дверной проём в несущей стене Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как можно сделать проход в стене если стенка несущая. Дом деревянный обложенный кирпичом, ширина стены 4метра, мне нужно сделать дверной проём 2 метра по середине. как это можно сделать чтоб не повредить балки.
Спасибо.
Вернуться к началу
SmaPP
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был объект, делали металлоконструкцию..
В проекте (дом 5 этажей "жрущевка") первого этажа офиса должны стоять посреди зала колонны, из 2-ух квартир сделано 2 помещения, один большой зал и комната+туалет.
1. - делались подпорки в грунт(сносился пол). подпирались верхние этажи
2. - вырубались стены перфоратором
3. - делалать металлическая обвязка колонн из 75уголка и полосы не помню какой, толщиной 5мм, к верху и бокам оснований угол прикручивался насквозь шпильками,
4. - бетонировались пустоты, выравнивались касяки
5. - убирались сваи
я думаю вам стоит сдеть подпорки, вырубить пространство и сварить подобную конструкцию
|пусто|
|пусто|
|пусто|
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Стены" Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
36373 Attacks blocked
