Автор
Сообщение
Игель Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 3
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 6:26 pm Заголовок сообщения: Утепление перекрытия
Может кто-нибудь на своем опыте подсказать, какое утепление перекрытия лучше использовать? Если, например, подобрать негорючие минераловатные плиты, не будут ли они пахнуть при нагревании? Или уж керамзитом его, по-старинке?
И кстати, рубероид пахнуть не будет от нагревания?
Вернуться к началу
ОлегТ Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 6:24 am Заголовок сообщения:
Сделал потолок.
На чердаке кинул УРСУ, можешь и керамзит
-потом доска(потолок)
-потом отражающая изоляция из вспененного полиэтилена 5 мм толщиной (Стенофон )
- потом прошил деревянной вагонкой.
Это мой вариант.
Вернуться к началу
JonyD Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Май 15, 2011 7:34 am Заголовок сообщения: А если так....
Решил поменять потолок в бане. Сама основа потолка это доска 50х100 без замков. Чем замазать, залить или заклеить стыки между досками, что бы влаги не боялась?(с верхней стороны) чем лучше обработать дерево что бы гнило по медленнее(с внутренней стороны)?
Вернуться к началу
Добавлено: Пн Май 16, 2011 5:18 am Заголовок сообщения:
Возьмите обработайте антисептиком, а какое вы дерево используете я думаю сосна будет в самый раз.
Вернуться к началу
Добавлено: Пн Май 16, 2011 3:43 pm Заголовок сообщения:
Это именно сосна! Какаим лучше антисептиком? думаю что СЕНЕЖ такую задачу не выполнит(
Вернуться к началу
Добавлено: Вт Май 17, 2011 5:04 am Заголовок сообщения:
Pinotex (Пинотекс) - антисептик для дерева
Попробуйте этим.
Вернуться к началу
Добавлено: Вт Май 17, 2011 11:20 pm Заголовок сообщения:
Спасибо за совет! Попробую! А сверху чем щели между досками замазать? или весь потолок залить...
Вернуться к началу
Добавлено: Ср Май 18, 2011 4:39 am Заголовок сообщения:
А вы доски закрепили уже?????
Вообще доска обрабатывается антисептиком до монтажа с двух сторон, после чего даёте ей высохнуть.
А щели в потолке ??? что вы имеете ввиду???? у мня потолок вагонка сосна без щелей.
Вернуться к началу
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Быстрый переход по форумам
Планировка участка, ландшафтный дизайн
Заборы, ворота, дорожки…
Строительство дома
Проектирование дома, планировка
Фундамент, закладка фундамента
Стены, возведение стен
Кровля, кровельные работы
Перегородки
Окна, двери
Полы
Отделочные работы
Мебель
Мансарда
Инженерные системы
Отопление дома. Печи, камины.
Водоснабжение дома, участка. Колодцы, скважины.
Электроснабжение дома, участка.
Газоснабжение
Летняя кухня. Планировка, строительство кухни.
Гараж. Планировка, строительство гаража.
Строительство бани, сауны, летнего душа.
Туалеты, канализация.
Теплицы, парники.
Стройматериалы
Пиломатериалы
Металлопрокат
Бетон, кирпич, цемент.
Лаки, краски
Прочие строительные материалы
Инструменты для строительства
Правовые вопросы строительства загородного дома
Купля продажа загородных домов
Строительная биржа труда
О форуме
Быстрый переход по доскам объявлений
Строительство дома
Перегородки
Окна, двери
Полы
Отделочные работы
Мебель
Мансарда
Инженерные системы
Газоснабжение
Теплицы, парники.
Стройматериалы
Пиломатериалы
Металлопрокат
Лаки, краски
Строительство дома
Перегородки
Окна, двери
Полы
Отделочные работы
Мебель
Мансарда
Инженерные системы
Газоснабжение
Теплицы, парники.
Стройматериалы
Пиломатериалы
Металлопрокат
Лаки, краски
О форуме
Строительство дома
Перегородки
Окна, двери
Полы
Отделочные работы
Мебель
Мансарда
Инженерные системы
Газоснабжение
Теплицы, парники.
Стройматериалы
Пиломатериалы
Металлопрокат
Лаки, краски
