О сайдинге подробно
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома"
Автор Сообщение
Troll
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 12:04 pm    Заголовок сообщения: О сайдинге подробно Ответить с цитатой
Сайдинг - облицовочные панели, которые выполняются из ПВХ – поливинилхлорида и достигают толщины от 1,02 -1,12 мм. Поверхность панелей матовая, не нуждается в дополнительной покраске. Рисунок может быть самым разнообразным.
Дом, отделанный сайдингом, способен «дышать» за счет вентиляции, осуществляемой через перфорационные отверстия. Нужно еще сказать, что он сделан из такого материала, который не пропускает влагу, способен выдержать серьезнейшие колебания температур, начиная с -50 градусов мороза до +50 градуса выше нуля. Облицованный сайдингом дом выглядит очень богато, красиво, уютно. Помимо всего прочего сайдинг не будет шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекрашивать и заменять со временем на новый, обрабатывать какими-либо специальными жидкостями и средствами. Вобщем, если хочется жить без головной боли долгие годы, то непременно нужно остановить свой выбор на сайдинге хорошего качества и исполнения.
Сайдинг очень удобен и прост в применении. На панели сайдинга имеется замок-защелка и кромка для гвоздей, что позволяет с легкостью скрепляться в секции самых разнообразных размеров.
Виниловый сайдинг – это пластиковые стеновые панели, толщина в районе 1мм. Поверхность напоминает текстуру дерева. Такой сайдинг практически не подвержен механическим повреждениям, выдерживает любые погодные изменения и перепады температур. Срок службы качественного винилового сайдинга составляет от тридцати до сорока лет.
Металлический сайдинг или металлосайдинг –специальные металлические панели, которые имитируют деревянную обшивку. Изготавливаются из холоднокатаной оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие. Сравнивая металлический сайдинг с виниловым, нужно отметить следующие преимущества: еще выше механическая прочность, высокая термостойкость, больший срок эксплуатации, относительная пожаробезопасность. Можно проводить монтаж даже в холодное время года.
Цокольный сайдинг – цокольные панели, которые изготавливаются из поливинилхлорида, отличающегося массивностью и невероятной прочностью, толщиной около 3 мм. Фактура и оформление цокольного сайдинга напоминает натуральные отделочные материалы: облицовочный кирпич и природный камень.
Вернуться к началу
VladimirSZ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкс, интересно.
Вернуться к началу
mawam
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 7:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да побольше инфы на сайте вразумительной, надо . Грамотно человек написал про сайдинг
Вернуться к началу
luckyr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 5:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сайдинг хорошо смотрится и легко монтируется. Тоже хочу себе на облицовку внешних стен.
В принципе, для этого нужна или бригада, или же знание технологии. Спасибо за информацию.
Вернуться к началу
massia2003
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 6:38 pm    Заголовок сообщения: сайдинг Ответить с цитатой
У меня брат использовал сайдинг для своего дома, делали сами с тестем, немного потрудились но всё получилось супер.
Вернуться к началу
Kotovskiy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 6:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сайдинг это нормальная вещь не прихотливая не требует какого то особенного ухода да и смотрится довольно таки прилично у меня дом под сайдингом уже 3 год все впорядке ни цвет не выцветает ни деформируется правда я брал дёке долго выбирал но все же пощёл в сторону качества я доволен притензий ноль.
Вернуться к началу
aazz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль, что фоток нет, с картинкой было бы намного нагляднее...
Вернуться к началу
kati778899
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 8:43 am    Заголовок сообщения: Сайдинг Ответить с цитатой
На равне с дёке выступает сайдинг Миттен, оч качественный хороший сайдинг.
Вернуться к началу
Aleks1966
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения: Сайдинг Ответить с цитатой
Единственное обязательное условие .Не до конца забивать гвозди.Оставлять по паре мм.Иначе по весне его будет вести , перекашивать.
Вернуться к началу
Marvin
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за полезную информацию. Тоже скорее всего буду облицовывать сайдингом дом в осово
_________________
А я здесь ни чего не буду писать.
Вернуться к началу
Деятель
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 9:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже строю в осово - сначала тоже хотел сделать сайдинг, а потом решил строить из бревна и вообще не облицовывать!
Вернуться к началу
Marvin
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а давно начали в осово строиться? Я бы заехал посмотреть из любопытства)
_________________
Вернуться к началу
Деятель
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 1:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил участок в осово примерно месяц назад и сразу начала строить. Сейчас в принципе уже есть на то взглянуть! Будет время, заезжайте!
Вернуться к началу
Marvin
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 3:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну отлично! Буду в тех краях скорее всего в слдующие выходные. Вы мне напишите в личку как вас найти поподробней. Где осово я знаю, а вот уже там на месте как разобраться!
_________________
Вернуться к началу
Деятель
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул вам в личку описание как найти мой участок в осово, так что милости просим!)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Строительство дома" Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
36373 Attacks blocked
