Монтаж роллет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Окна, двери"
Автор Сообщение
Micha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:27 pm    Заголовок сообщения: Монтаж роллет Ответить с цитатой
Народ, слышал, что есть рольставни со встроенным коробом, как быть коль здание уже то готово да и окто стоят?? Кто сталкивался с такой штуковиной?
Вернуться к началу
PavelPetkevich
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 6:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нужно все смотреть на месте, так сказать достаточно сложно. Если проем между стеклом и началом стены достаточно большой, то можно встроить его без проблем, вот только часть окна, придется вам закрыть. Или же, ещё можно выпелить кусок стены ( если стена из селикатного блока) и вшить туда короб. Как выглядит можно посмотреть здесь: http://rollcenter.ru/personal/okinnie_i_dvernie/rolleti%20so%20vstroenim%20korobom/
Вернуться к началу
Micha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PavelPetkevich, спасибо. Буду думать. Ещё вопрос какой компании выбрать роллеты? Какие есть нюансы плюсы, минусы, например слышал про роллеты компании Алютех, по отзывам на форумах вроде все ок, какаво Ваше мнение?
Вернуться к началу
Петро-Хаус
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 11:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alutech - хорошие роллеты. Легко монтируются, долго служат!! (конечно при работе грамотных монтажниковSmile)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум «Строительство и ремонт» -> Форум "Окна, двери" Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Board Security
36373 Attacks blocked
