Добавлено: Пт Июн 19, 2009 7:19 am Заголовок сообщения: Вопрос по алюминиевому остеклению балкона
Купил квартиру, на балконе которой установлено алюминиевое остекление. причем рабочие снаружи красившие фасад дома щедро полили стеклянные поверхности краской . нужно отмыть . Но вылазить на улицу что-то не очень тянет. Всвязи с чем вопрос - как вытащить из пазов подвижные механизмы алюминиевых конструкций, чтобы можно было отмыть и поставить назад?
Надеюсь подскажите, а то поиск в интернете не дает результатов.
Если у вас алюминиевое остекление балконов старого образца, то проще снять стекла. Если остекление балконов современное как на обычных стеклопакетах, тогда: в верхней петле выбивается центральный стержень, а с нижнего рама просто снимается.
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 7:14 am Заголовок сообщения: Re: Вопрос по алюминиевому остеклению балкона
Надеюсь подскажите, а то поиск в интернете не дает результатов.[/quote]
Если у вас остеклен балкон типо профиля проведала. Где створки езди ют по направляющим, тогда это очень просто. Берем створку поднимаем на верх чтобы она вышла с нижнего паза и снимаем её. Когда будете ставить створку на место в начале заводите верхнюю часть и потом нижнюю часть подводите на нижние направляющие. Все очень просто.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 6:58 am Заголовок сообщения:
Все зависит от профильной системы. Если наши, российские, типа татпрофа или чего-то вроде, то лишний раз лучше створки не трогать. У нас надежность направляющих не всегда на уровне.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 8:27 am Заголовок сообщения:
Я не знаю, какие предложения существуют в Москве. Наверное, все.
Вообще, можно застеклить пластиком. Оно подешевле выйдет и такого же качества примерно, как алюминий. Можно колеровку заказывать любую, кстати.
Если именно алюминий, то лучше использовать не развижные конструкции, а что-то вроде фасадных систем.
Кстати, еще один вариант - это дверные или оконные системы. У вас тогда штапик будет находиться внутри, можно будет стеклопакеты или стекла снимать. Единственный косяк - это как бы колхоз и системой не предусмотрено.
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 4:32 pm Заголовок сообщения:
В принципе, выше про разборку аллюминиевой конструкции всё написали верно и доходчиво, могу предложить только поскрести таким-вот чудо-скребком:
я им отдирал краску с авто стекла даже... и ещё жена занимается самодельными витражами - так вот если что-то не так, то она таким скребком снимает краску со стекла в два счета (даже нитро-краску и маслянную) Удачи!
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 4:34 pm Заголовок сообщения:
Недопостил:
Таким обдирается даже старинная краска, засохшая сто лет назад. Стоит он порядка 140р на московском стройрынке и имеет сменные лезвия.. Но, по возможности, покупай по дороже.. что бы уж наверняка.
